Nokia Analog-RX Sat 800
Serverzeit: 16 11 2026  19:21:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Nokia Sat 800
BID = 69166
RC
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Sat 800
Hi!
Habe hier einen Nokia Sat 800, der nicht mehr funzt. Blitzschlag! Warscheinlich ist nur das Netzteil kaputt.
Ich denke mal, da die Netzteile alle gleich aufgebaut sind(enden immer mit einem Übertrager und einem Optokoppler), ob jemand eine Ersatzschaltung für das Netzteil hat, oder sogar den Schaltplan des Netzteils. Bin für jede Antwort dankbar.
RC
BID = 71732
torti
Hab schon paar von den Dingern repariert, geht zu 60% immer der Audioprozessor mit defekt TDA xx40 beim 800 bzw xx45 beim 820er.
Im Netzteil musst du alle Transistoren ersetzen und alle 1N4148 !!. Ganz wichtig ist auch der Optokoppler. Die Werte bzw. Schaltplan muss ich mal in der Firma nachschauen.
Aber im Normalfall lohnt das nicht.
BID = 71789
RC
erst einmal Danke für deine Antwort,
hatte bereits alle 1N4148 getauscht.....
habe jetzt nun den Optokoppler und alle Transistoren getauscht, er tut aber immer noch nicht.
Ich glaube es sind außerdem 2 SMD-Widerstände durchgebrannt(Wert gegen unendlich). Leider kann ich den Wert nicht mehr ablesen. Bräuchte hierzu den Schaltplan.....es sind die Widerstände mit der Positionsnummer RS21 und RS24.
RC
BID = 71816
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
Na ja ob das nicht ein fall für ITT (in tonne tun) ist ?
BID = 71849
RC
Naja kann schon sein, dass ich ihn besser wegwerfen sollte.
Aber wenn torti schon ein paar von den Dingern repariert hat, ist es sicher möglich, dass ich auch meinen reparieren kann. Die Werte der Widerstände wären sicher eine große Hilfe!
RC
BID = 71892
Satfan123
klaro reparabel ist alles nur zu welchem preis ? die arbeitszeit darfste da nicht mal mehr mit einrechnen ...
Sm müsste aber auch im netz liegen auf den polnischen seiten
BID = 71947
RC
Kannst du mir mal die Adressen solcher polnischen Seiten geben, wo ich den Schaltplan finden kann???
RC
BID = 72354
torti
hab den Plan nicht mehr gefunden. Muss ich wohl meinen hier mal öffnen. Vielleicht morgen Mittag.
Hab gesehen, dass noch jemand die Werte braucht.
Ich schreib dann mal alles ab.
Mittwoch mittag -> nach 13.00 Uhr sollte es hier stehen.
BID = 72462
torti
Also :
(RS19 = 150 Ohm (151))
RS21 = 10 Ohm (100)
RS23 = 1,5 Ohm
RS24 = 2,2kOhm (222)
RS27 = 100kOhm (104)
hier an meinem ist folgendes gewechselt (incl. den Widerständen)
TS6 TS7 TS8 TS9 TS10
DS6 DS8 DS9 DS11 DS16 DS17 DS18 DS20
Und sekundäres Netzteil: der kleine Braune SMD-Kondensator CS2
BID = 74997
Sedfest
Hi
Kann mir einer mal sagen,was TS7-10 für eine Bezeichnung haben?
Und was sind DS6,DS10,DS11 und DS13 für Dioden?
Besten dank im voraus.
BID = 75055
RC
Also wenn ich das an meinem richtig entziffern konnte:
TS7 3FP = BC 857B = BC 557B
TS8 1F- = BC 847BW = BC 547B
TS9 1FP = BC 847B = BC 547B
TS10 3FR = BC 857BR = BC557B
Achtung: Pinbelegung beachten!
http://info.electronicwerkstatt.de/......html
DS10 ZPD 30V
DS11 ZPD 13V
DS13 BY 133
DS6 ?????
Es war vor allem bei den SMD-Transistoren schwer die Bezeichnung zu erkennen. Ich hoffe ich hab sie richtig entziffert!
RC
BID = 75822
RC
Es hat jetzt eineige Zeit gedauert bis ich einen Ersatztyp für T6 auftreiben konnte. Habe diesen eingebaut, keine Reaktion.
Mir sind dann seltsame Werte an TS7-10 aufgefallen. CE-Spannung einmal 8V beim anderen 0,45V und dann noch 0V.
Ähnliche Werte bei BE-Spannung.
Kann es sein, dass ich die Transistoren irgendwie falsch eingebaut habe.
Ich will mich ja nicht lächerlich machen, aber die Bezeichnung auf dem SMD-Bauteilen war extrem schwer zu entziffern und dann noch aufpassen auf Reverse joggle.
Hat vielleicht doch wer den Schaltplan?????????
Oder kann mir da noch wer helfen????
Ich will ja nicht aufdringlich sein, aber vielleicht könnte torti seinen nochmal öffnen???
RC
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315763   Heute : 10542    Gestern : 12485    Online : 372        16.11.2026    19:21
